Kochfeld Keramik Bauknecht EKVL2490 --- Turbofeld ohne Funktion Suche nach Kochfeld Bauknecht |
BID = 829485
René81 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: NDH
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Turbofeld ohne Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKVL2490
S - Nummer : 855630201030
wir haben ein etwas älteres Glaskeramikfeld von Bauknecht. Vor ein paar Tagen nach Verwendung fing über den Drehschalter am Backofen eine "0" an zu blinken. Seit dem funktioniert das Turbofeld nicht mehr.
Habe testhalber mal die Sicherung gezogen - aber ohne Erfolg.
Ich vermute einen Defekt der Lampen.
Kann mir das jemand bestätigen oder hat einen anderen Tipp für mich?
Alle anderen Kochfelder funktionieren normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: René81 am 13 Mai 2012 17:45 ] |
BID = 829486
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Es gibt keine Turbofelder
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 829488
Oh verzeih...
Ist der Begriff Halogenfeld angenehmer?
BID = 829489
prinz. Moderator
Es geht doch
Was halten wir mal von messen der Platte?
1.Freischalten
BID = 829490
Das ist der Grund warum ich hier nachfrage, bevor ich das Ding zerlege.
Ich bitte um Tipps und möchte Vorschläge bekommen, zB. wo ich anfangen kann.
BID = 829491
prinz. Moderator
Ne Halogenplatte ist aufgebaut wie ne Halogenlampe
Zerlegen und das Leuchtmittel durchmessen
1.Freischalten
BID = 829494
Danke.
Ich werde mich morgen mal ranmachen.
Kosten die Lampen wirklich über 70€ oder kommt man da günstiger ran?
BID = 830905
ich habe heute mal ausgebaut und alles durchgemessen. Die Halogener sind nicht defekt.
Alle Leitungen bis zum Stecker sind in Ordnung.
Habe die Stecker mal getauscht, damit ich mit einem anderen Schalter das defekt geglaubte Feld testen kann, es ging.
Diesmal blinkte an dem defekten Schalter keine null, sondern eine 15.
Habt ihr sonst noch einen Tipp, was es sein kann?
Ich vermute, dass der Regler hinter dem Schalter defekt ist.
BID = 830919
prinz. Moderator
| Ich vermute, dass der Regler hinter dem Schalter defekt ist. |
Dem würd so sein - würd an deiner Stelle erst mal schauen was Ersatzteile kosten
1.Freischalten
BID = 831602
Hier im Ersatzteilshop ist das Teil nicht mehr verfügbar, bzw wird nicht mehr hergestellt.
Bleibt wohl nur der örtliche Händler...
Oder habt ihr noch ne Idee?
BID = 831604
prinz. Moderator
Auch der wird es dir nicht mehr besorgen können
1.Freischalten
BID = 831616
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
